Rabiate Lösung, VGA - TV (LG) Problem
damit es im Dashboard Update Thread nicht untergeht:
So habe eine wenn auch nicht so feine Lösung für das LG - VGA Problem gefunden, zumindest für mich:
einfach den PIN 15 über den das Vesa DDC Signal übertragen wird totlegen und nun bringt die XBOX direkt ohne Mucken das Bild auf den TV.
Die MS Hotline erwähnte mal das der TV wohl einige der Vesa Signale nicht richtig verarbeiten könne also habe ich mich mal auf die Suche nach der VGA belegung gemacht und den Pin für das Vesa DDC Signal versucht und es geht. Mit der Stöpsel Rein / Raus methode macht man im endeffekt ja nix anderes aber so ists doch angenehmer.
Habe die Kiste eh über nen zusätzliches VGA Kabel am TV und habe an diesem den Pin abgeschnitten. Wenn ich den nun doch mal brauchen sollte wird das Kabel ersetzt.
Mfg Jehuty
RE: Rabiate Lösung, VGA - TV (LG) Problem
Ich habs nicht mitbekommen: wie hat sich das Problem gezeigt? bzw. was war das Problem?
Afaik gabs seit dem Update des Dashboards kein Bild mehr auf den betroffenen Displays. Blieb einfach schwarz, was wohl daran liegt, dass der Fernseher die Infos nicht korrekt an die Konsole weitergibt.
Dr. Zoidberg
War bei Matthias doch das Gleiche. Supergeile Glotze, aber kein Bild
genau das, Ton kam, die Meldung "Kein Signal" ging auch weg aber es blieb schwarz. Also Stecker raus, XBOX booten bis Ton kommt und Stecker wieder rein und man hatte bild. Mit dem Entfernten Pin15 gehts direkt mit Bild. Das umstöpseln nervte schon.
Mfg Jehuty
mein bild sieht so aus.... auch umstöpseln hiflt nichts...
Autsch, welches Kabel verwendest du denn? VGA oder YUV?
Dr. Zoidberg
VGA ist aber erst seid dem update so..
wie im anderen thread beschrieben, schau mal ob dein TV im Menu die option Auto abglieich hat. Damit wird das VGA Signal an den TV angepasst. Hat eigentlich jeder neuere TV / Monitor diese Option. Kann sein das sich da durch das Update bzw. das anpassen an den Vesa Standart irgendwelche Signale verändert haben. Habe so etwas ähnliches an meinem TFT nur nach Horizontal verschoben wenn ich z.B: die Alte XBOX via VGA drann anschliesse
Mfg Jehuty
360 am Monitor ohne Sound
Ich habe mit einem VGA Kabel mit 2 extra Stereo-Cinch-Ausgängen (rot/weiss) meine 360 an meinem lcd Monitor angeschlossen. Das Problem ist, dass ich keinen Sound habe.
Kann ich mit einem Klinkenstecker 3,5 mm auf 2 Cinchkupplungen, den ich mit dem Bildschirm verbinde, das Probelm lösen ?
(Der Bildschirm hat integrierte Soundboxen)
RE: 360 am Monitor ohne Sound
Original von Thomasveit200
Ja, bei den meisten Kabel-Herstellern ist dieser Adapter sogar dabei.
und was brauch ich für Adapter um meine ganz
normalen PC Lautsprecher anzuschließen können ?
das wiederum hängt davon ab welche Anschlüsse deine Lautsprecher haben.Cinch, Klinkenstecker oder Buchse oder gar ein 5.1 system für dieses bräuchtest dann noch nen Decoder.
Mfg Jehuty
