Speedport W 700V T-Online
Juhu Juhu, bald sind wir 16mbit schnell. Das Modem mit eingebautem Router ist schon mit dabei. Mit 2 PCs komme ich endlich gleichzeitig ins Internet, das funzt schonmal.
Wenn ich jetzt aber Versuche xboxlive zu starten, dann wird mir beim testlauf immer ein Fehler bei der IP-Adresse angezeigt. Ich habe sie auf Manuell eingestellt. Was kann ich tun um das zum laufen zu kriegen?
RE: Speedport W 700V T-Online
Versuch es mal mit automatisch.
Ich habe beides probiert. Momentan ist auch automatisch an. Da habe ich mich verschrieben.
normal sollte bei dem speedport routern keine probleme geben. einfach überall dhcp an und das sollte gehn.
hab auch nen speedport und keine probleme musste nix freigeben oder sonstiges
Wenn du die IP auf automatisch hast, dann musst du deinen Router auf DHCP stellen. Hast du das?
Ja das habe ich. PPPoE Pass-Through ist auch ein. Habt ihr ne Idee was man noch tun könnte.
Port 88
TCP 3074
UDP 3074
sind auch offen.
hast du vieleicht vergessen deinen benutzernamen und dein passwort aus der box zu löschen ?
wie ist die ip deines routers ?
dann schreib ich dir mal wie ichs probieren würde
Big Brother is watching You!
Wenn man das Teil mit einem Router verbindet brauch man dann noch die PPPoE Einstellungen?
Und achja was sind PPPoE Einstellungen woher bekomm ich die?
Und was ist DHCP?
[GC3]AH+Himself[/GC3]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alex@chief« (2. Februar 2007, 23:23)
Original von Reznor
Port 88
TCP 3074
UDP 3074
sind auch offen.
schalte mal upnp ein und normal brauchst du bei einem speedport keine ports für die xbox extra freigeben. ist bei mir so und bei zich anderen buddys die ich kenne auch so.
Original von Alex@chief
nein brauchst du nicht du musst die daten im router eingeben !
DAS IST WICHTIG DATEN IM ROUTER EINGBENE SONST WIRST DU IMMER DEN IP FEHLER BEKOMMEN !
(kein geschrei nur damit es nicht unter geht
ps: chief und renzor eine = eine person ?
oder zwei personen mit dme gleichem problem ?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Big D« (2. Februar 2007, 23:24)
Gut aber wie gibt man die Daten in den Router ein?
Ich weiss in Sachen Netzwerk bin ich absolut die größte Laie auf diesem Planeten.
Danke aber vorher schon mal für den Rat.
Aber was für Daten muss ich da eingeben?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Alex@chief« (2. Februar 2007, 23:27)
hast du auch den speedport ?
oder welchen router hast du ?
und welchen provider.
wen du mir das sagst kann ichs dir denk ich mal sagen.
Ich habe den Speedport W500V
Und ich habe auch T-online.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alex@chief« (2. Februar 2007, 23:29)
ok und jetzt noch den provider (t-online, aol, freenet ect.) ?
ok geb mir ein paar minuten
Danke das du mir hilfst!
ich versuchs
ich breuchte noch eine info hast du den Speedport an einem Modem angeschlossen oder willst du den Speedport als Modem benutzen ? (dann geht dir die router und wlan funktion verloren)
und was benuzt du überhaupt lan oder wlan ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Big D« (2. Februar 2007, 23:45)
ok für mein pc benutze ich wlan
ich und die xbox dachte ich per lan direkt an das modem.
ich hätte da aber noch ein paar alternativen:
1. Ich habe auch noch den wlan adapter für die 360 hab es aber nicht geschaft das zu konfigurieren.
2. ich kann mir noch einen router notfalls dazu kaufen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alex@chief« (2. Februar 2007, 23:53)
also versteh ich das so richtig:
pc hängt peer wlan am speedport und der speedport fungiert dann direkt als modem also hängt nicht noch mal an einem extra dsl modem ?
oder pc peer wlan am speedport und der speedport hängt dann nochmal an einem extra modem ?
hab das leider nicht richtig verstanden müsste es aber wissen
