[Xbox Live] Fritz Box MTU
Sonntag, 4. Februar 2007, 22:57
Fritz Box MTU
Hallo zusammen,
Folgendes Problem:
Versuche seit 3 Monaten Xbox Live mit meiner 360er zu nutzen.
Scheitere immer an den MTU Test :-(
Eben habe ich es wieder probiert - siehe da aufeinmal funzte es.
Das Fenster Update für die Xbox ging auf - was ich auch gleich gemacht habe.
Nur nach diesem Update scheitere ich wieder an diesem MTU Test - Bin vollkommen am verzweifelt
Hat einer einen Tipp was ich noch machen kann?
PS: Ist Fritz Box 3050 - Provider ist AOL
Sonntag, 4. Februar 2007, 23:30
Habs jetzt nochmal probiert - sie will nicht mehr den MTU Test meistern.
Der Witz ist der das ich an den Einstellungen nichts verändert habe!!
HELP!!!!!! :help: :help: :help: :help: :help:
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Montag, 5. Februar 2007, 08:31
AOL und MTU-Fehler, da bist du leider nicht der erste:
http://www.xbox.frontforen.de/thread.php?threadid=7747
http://www.xbox.frontforen.de/thread.php?threadid=8197
Ich habe auch leider noch nicht gehört, das einer die Probleme dann gelöst bekommen hat.
Montag, 5. Februar 2007, 09:05
Guten Morgen,
hab ich auch schon gehört - aber das komische ist ja das es gestern funktioniert hat.
Wie gesagt neues Update heruntergeladen - und danach aufeinmal nicht mehr :-(
Bei den ganzen Hotlines braucht man gar nicht anrufen : AOL sagt es funktioniert - Microsoft is schuld! - MS sagt - Es muß funktionieren AOL ist schuld...
bsf
  • bsf1983
Montag, 5. Februar 2007, 10:23
RE: Fritz Box MTU
lies mal meinen eintrag auf der 2ten seite ;)
http://xbox.frontforen.de/thread.php?threadid=9136&sid=
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bsf« (5. Februar 2007, 10:23)
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Montag, 5. Februar 2007, 10:44
RE: Fritz Box MTU
Original von bsf
Geil :] ich habe den mal gepinnt, damit der nicht noch mal auf der 2. Seite in Vergessenheit gerät ;)
Montag, 5. Februar 2007, 16:43
Das habe ich ja gemacht - darauf hin hat es ja bis zum Update funktioniert - Aber jetzt bin ich wieder genauso weit wie vorher :dunno: :dunno:
Montag, 5. Februar 2007, 20:25
geht die fritzbox automatisch online ?
Big Brother is watching You!
Montag, 5. Februar 2007, 21:00
Hab sie halt so eingestellt das wenn ich den Lapetop anschmeiß das sie sofort online ist....
Montag, 5. Februar 2007, 21:40
Ok das is auch gut so.
Ich habe auch Aol und früher auch das MTU problemm gehabt.
Mittlerweile ist es allerdings weck.
Ich weiß nicht mehr genau seit wann es weck ist und was passiert ist aber falls es hilft meine Xbox ist folgendermassen eingestelt.
IP
DNS
GATEWAY
SUBNET
Alles auf automatisch.
PPPOE einstellungen alles frei gelassen.
also eingentlich alles standart.
welchen wert hast du den für die MTU in der fritzbox eingestelt ?
Empfehlenswert wäre 1492
gehst du über wlan online ?
wen ud überkabel gehst wie lang ist das ?
son 20 m kabel ?
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Big D« (5. Februar 2007, 21:41)
bsf
  • bsf1983
Dienstag, 6. Februar 2007, 08:36
vor drei Monaten hatte ich genau die selbe Ausgangssitation wie du!
Fritz Box WLAN 3050 und AOL.
Immer dieser MTU.
Habe dann diese Fritzbox gegen einen Linksys getauscht, wieder MTU Fehler. Dann hatte ich den Tip mit den anderen Benutzerdaten, auf einmal gings und seither ohne Probleme!!
Der Fritzbox Mitarbeiter hat gesagt XBOX Live geht nur mit der neuesten Firmware für die BOX (dann kann man den Experten Modus aktivieren!!)
Komisch ist auf jeden Fall das nach dem Tausch der Benutzdatenendung, du auf einmal drin warst!!
Wo du dir sicher sein kannst ist, das dein MTU Size ausreichend ist (lad dir mal das Programm Dr.TCP, da merkst du das die Fritz Box mit AOL automatisch 1456 als MTU einstellt)
Ich habe noch genau die selbe Box daheim rum stehen, ich probier heute Abend mal aus, ob die Box jetzt bei mir auch zicken macht mit den neuen Daten.
Habe noch folgende Tips von der Fritzbox Hotline bekommen:
- Kein DHCP verwenden (feste IPS)
- Testweise die Verschlüsselung ausschalten
- Fritz Box als Modem verwenden, Benutzerdaten dann in der BOX eintragen
- Fritz Box in die DMZ stellen
- Kein Port Triggering
Ruf nicht bei der AOL Hotline an, die haben da keine Ahnung und für die technische Hotline zahlst du viel Geld.
Viele versuchen mit dem Nachfolger Modell Fritz Box 7050 Online z ugehen, vielleicht funktioniert leider die 3050 nicht!
Wie gesagt heute Abend test ich mal die 3050, dann kann man vielleicht sogar sagen ob an diesem Router liegt!
Dienstag, 6. Februar 2007, 08:37
Morgen,
So habe ich es ja auch eingstellt.
Bei der Fritzbox kann man den MTU Wert leider nicht einstellen - habe Ihn daher mit DrTCP auf meinem Lapetop eingestellt.
Ich gehe Über kabel online
Also
Lapetope pwer WLAN und dann die Xbox an den Lapetop
Hab auch das Häckchen gesetzt für die Netzwerkkarte...
bsf
  • bsf1983
Dienstag, 6. Februar 2007, 08:58
mit Dr. TCP stellst du nur den MTU deiner Netzwerkkarte ein!!
Dieser Wert wird dann in deiner Regestry gesetzt.
Intern arbeitet die Fritz Box aber mit dem MTU der von AOL kommt!
Genau dieser Wert (1456) wird dann für die XBOX verwendet.
Die einzige Möglichkeit den MTU direkt auf der Fritzbox zu ändern ist per Telnet, aber es liegt zu 100% nicht am MTU Wert.
Auser du hast auch Probleme beim surfen!!
Sprich wenn du ständig die Fehlermeldung bekommst : Seite kann nicht angezeigt werden! dann ist dein MTU zu niedrig (oder zu hoch ;))
Wenn du deinen DSL Anschluss bei der Telekom hast kannst du mal folgendes probieren , ruf mal bei der Störungsstelle an (kostenlos) und sag du hast Probleme mit deinem DSL und du möchtest gerne an einem stärkeren DSL Port gehängt werden.
Die Telekom hats bei mir und zwei anderen Kumpels anstandslos gemacht,nur um auszuschließen ob vielleicht hier schon der Haken ist.
Hintergrund : Der MTU Wert wird zwischen Verteiler und dir ausgehandelt, sprich wenn hier ne Störung vorliegt könnte die sensible XBOX zicken.
Dienstag, 6. Februar 2007, 17:37
ich denke da liegt der fehler.
das hört sich denkbar ungünstig an.
wie ist den der empfang am laptop?
Dienstag, 6. Februar 2007, 18:34
Der Empfang ist sehr gut - da der Router bei mir im Flur steht.
Werds mal mit der Modem funktion probieren - vielleichts klappts ja....(auch wenn ich nicht daran glaub........):uah:
Dienstag, 6. Februar 2007, 19:18
So hab hab mal im Fritz BOX DSL Startcenter mal von DSL Diagnose das Protokoll durchgelesen.
Wenn die 360er nicht am Lapetop hängt ist alles ok.
Sobald ich die Xbox dranhänge ändert sich wie folgt das Protokoll
Internet
Ping: Ein Ping nach "www.avm.de" konnte per Ping nicht beantwortet werden. Überprüfen Sie auch die Einstellung der Fritz Box.
Ohne Xbox wird das Ping beantwortet
Netzwerk
(!) Es sind mehrere DEFAULT Gateways konfiguriert!
Hoffe das hilft weiter - Den ich bin ehrlich in diesem Bereich kenne ich mich nicht so aus :-(
Mittwoch, 7. Februar 2007, 08:21
Moin,
das unglaubliche ist passiert: ES FUNKTIONIERT!!!! nach fast 3!!! Monaten bin ich online!!
Hab es gestern nocheinmal probiert - Fritz Box als Modem eingestellt und noch etwas eingestellt - fragt mich nicht was.
Is ja jetzt auch egal hauptsache es läuft :-)
Danke für eure ganzen Tipps!!!
