Versuch mal so. Trag noch irgendwas bei Anwendungsname ein, dann klickst du auf "Der Liste hinzufügen", stellst bei TCP noch zusätzlich UDP ein und danach noch mal UDP und TCP 3074-3074. Dann nur noch beten, das es auch richtig ist
 unten müssten dann 4 Port Ranges stehen.
Findest du irgendwo auch UPnP in dem Menu des Routers? Wenn du das aktivierst, müsste es auch klappen, ohne die Ports frei zu schalten.
Hab mich beim Bild vertan. Muss Port 88 statt 80 sein.
