Shakes
  • »Shakes« ist der Autor dieses Themas
  • ShakerDaMan
Montag, 5. März 2007, 16:08
WLAN Adapter Verbindungsabbrüche
Hallo Gamer !!
Habe folgendes Problem.
WLAN Adapter konfiguriert und läuft. Jedoch bricht die Verbindung zu "Xbox Live" ob nun während eines LIVE Spiel oder eines downloads ständig ab. (nach ca. 5min). Man kann schon auf die Uhr schauen und ZACK..offline.
Gehe über einen WLAN Router rein, mit dem Router bisher nie Probleme gehabt (DSL WLAN über PC).
Außerst selten hält er mal ne Runde PG3 durch..aber meistens nicht.
Gibt es noch eine Einstellung die ich übersehen habe..?? Könnte der Adapter defekt sein..??
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
greetz
Shakes
*drink milk
Montag, 5. März 2007, 16:12
RE: WLAN Adapter Verbindungsabbrüche
wenns via pc ohne probs läuft(mit wlan!), dann tippe ich au den adapter.
Montag, 5. März 2007, 17:55
also ich würd da jetzt mal nicht unbedingt auf defekt tippen.
wlan ist definitv keine 100% stabile verbindung!
Du solltest auf diverse Umbegungseinflüsse acht geben:
Wo steht dein AccessPoint /WLan Router...
und vor allem:
was steht dazwischen.
einige Materialien lassen das Wlan Signal nur schlecht durch. Versuch deinen AP mal in so ca. 5 m Entfernung aufzustellen, mit Sichtkontakt. Hast du jetzt immer noch abbrüche. Falls das bereits jetzt so ist:
Hast du irgendwelche Störquellen in der Nähe, wie z.B. Netzteile oder ähnliches (Sender und Empfänger)
Es gibt eine Reihe von Problemen, welche bei WLans auftreten können- Würde also nicht gleich auf einen Defekt tippen
[GC2]psi+haui[/GC2]
Fastviper75
  • fastviper75
Montag, 5. März 2007, 18:52
Wenn dein Router die Verbindungsqualität anzeigt, poste sie bitte mal...
Oder zumindest das Logfile über die Verbindung der Xbox zum Router.
Kann sein, daß die rätsels Lösung ganz einfach ist...
Save early Save often ...
[GC2]Fastviper75[/GC2]
Shakes
  • ShakerDaMan
Dienstag, 6. März 2007, 09:04
Vielen Dank für die Tipps. Werde ich in kürze mal tun !! ;)
*drink milk
Doenermann23
Beruf: Speditionskaufmann
  • Doenermannn
Dienstag, 6. März 2007, 09:41
Hast schon mal versucht den WLan Kanal an deinem Router umzustellen hatte das Prblem früher auch jetzt läufts ohne Probleme.
Dienstag, 6. März 2007, 13:35
Original von Doenermann23
das könnte helfen, falls ein anderes WLan in deiner Nähe aktiv ist... In diesem Fall solltest du deinen Router so einstellen, dass sein Kanal möglichst weit entfernt vom andern ist:
Beispiel
WLan A läuft auf Kanal 1
stellt deinen Router auf Kanal 11 ein
sollte der andere auf 6 laufen, kannste deinen auf 1 oder 11 einstellen....
[GC2]psi+haui[/GC2]
