Komme mit der Xbox und Fritzbox nicht online.
hab die Fritzbox 7170. Hab erstmal versucht gehabt automatisch die IPs bei der Xbox zu vergeben. Beim Test gabs dann ein Fehler beim IP Test. Nun hab ich mal Portsfrei gegeben und eine Feste IP der Xbox geben. Klappt immer noch nicht. Woran kann das liegen? Verbunden ist die Box mit dem Router zeigt mir der Router auch an, aber irgend wie geht das nicht.
Signatur entfernt *** Forenregeln beachten *** PNs überprüfen
HI! was zeigt dir der router an? MAC Adresse oder nur das link- lämpchen? hast du evtl. einen crossover kabel benutzt... du benötigts nähmlich einen geraden kabel (patch)
[GC2]psi+haui[/GC2]
ALso der Router zeigt über die Software mit einem grünen Lämpchen an dass die Leitung zur Xbox aktive ist. Und von MAC Adresse steht da auch was. Aber wie unterscheide ich die Kabel? Hat mir son 10m Westernkabel (8 polig) besorgt. Weil der Router weiter weg steht.
Wenn du auf die Stecker schaust, dann siehst du 8 verschiedenfarbige Adern im Kabel. Wenn die an beiden Steckern die gleiche Reihenfolge von links nach rechts haben (die Stecker gleich herum halten!), dann ist es ein gerades Kabel. Beim Crossover sind die Adern 1 und 2 mit 3 und 6 vertauscht.
Aber wenn beim Rputer das grüne Lämpchen an ist, wenn das Kabel drin ist, dann sollte es das richtige sein. Es geht doch aus, wenn du das Kabel raus nimmst?
Erzähl mal, wie du den Router und die Xbox konfiguriert hast.
hast du nene pc mit dem dus versuchen kannst? gehts mit dem?
[GC2]psi+haui[/GC2]
Also wenn ich die Xbox ausschallte ist die Lampe in der Software vom Router auch aus. Naja wie hab ich das einegrichtet? Beim Router hab ich an sich erstmal garnix gemacht. Hab IP Automatisch vergeben lassen und mein Notebook kam damit auch sehr gut klar. Aber die Xbox dann irgend wie nicht. Also hab ich mal geschaut was für ne IP mein Notebook hat und hab diese gleiche bei der Xbox eingetragen und die letzte ziffer verändert damit kein konflikt entsteht. Subway 255. etc. und Gateway und DNS 192.168.178.1 joar geht aber net.
oj... das ist schon etwas komisch... di box bekommt nicht mal ne ip?
hast du nur noch die box dran, oder auch nochs notebook?
[GC2]psi+haui[/GC2]
Wenn dein Notebook mit dem DHCP deines Router klar kommt, dann sollte es deine Xbox auch. Stell mal alles auf automatisch, auch DNS. Vergewisser dich, das bei den PPPoE Einstellungen an der Xbox nix drin steht. Wie weit kommt deine Xbox dann beim Verbindungsaufbau?
Original von Byblos
Bei den PPPoE einstellungen steht die erkennungsnummer drin sollte die lieber raus sein?
Wenn dein Router die Einwahl macht, dann muss alles bei der Xbox und PPPoE raus, sonst bekommst du spätestens beim DNS-Check Probleme.
Original von Byblos
Ich glaube dann haben wir das Problem gefunden. Werde ich gleich mal austesten.
Danke
Es geht! Danke!
Original von preX
Es geht! Danke!
Sehr schön
ich mach dann hier zu.
---> closed <---
