Netgear WGR614 v6
Hi...
ich bitte uch nochmals vllt könnt ihr mir helfen?!?!?
ich weiß jetzt zumindestens das es am router liegt!!!!
aer was mache ich falsch?
soweit ich weiß habe ich die ports offen????
Ich bin Dichter als Goethe l
nochwas...
will grade die ports neu hinzufügen...aber ich kann grade lesen das ich den 3074 TCP nicht hinzufügen kann?
Port Konflikt?
ortzuordnungstabelle für Port-Triggering
# Aktivieren Dienstname Diensttyp Eingehende Verbindung Dienstbenutzer
1 dialpad_1 TCP:51200 TCP/UDP:51200 ANY
2 dialpad_2 TCP:51201 TCP/UDP:51201 ANY
3 paltalk_1 TCP:2090 TCP/UDP:2090 ANY
4 paltalk_2 TCP:2091 TCP/UDP:2091 ANY
5 starcraft TCP:6112 TCP/UDP:6112 ANY
6 XboxLive3601 TCP:3074 TCP/UDP:3074 192.168.0.103
7 XboxLive3602 TCP:88 TCP/UDP:88 192.168.0.103
so in etwas ist es beimir???
richtig oder?
Hast schon mal einen Reset gemacht??
Dann sollte alles offen sein, und Du kannst alles noch mal einstellen..
mfg
Original von Matze2006
richtig oder?
Die Ports sind offen. Jetzt muss die Xbox nur noch die IP 192.168.0.103 haben, dann passt es
@ Rene,
ich hoffe ja wohl, das nach nem Reset alles zu ist, sonst wäre es ein schlechter Router *g*
Normalerweise sind doch nach einem Reset alle Ports geschlossen und man muss sie erst wieder öffnen, nicht umgekehrt. Wenn nach einem Reset alle Ports offen wären, dann wäre das ein ziemliches Sicherheitsrisiko.
Ja und wieso musste ich noch bei keinem einzigen Router out of the box irgendetwas einstellen um damit ins Netz zu kommen??
mfg
Hast du UPnP aktiviert? Das war bei meinem Router auch automatisch aktiviert. Aber wenn direkt alle Ports offen sind, dann wäre das doch wie ne Firewall, die standardmässig alles durchlässt . . . und das ist ein Sicherheitsrisiko.
Aber lass uns dann nicht weiter in Matzes Problemthread vertiefen
mano hab jetzt alles verkackt....habe gestern nen neue konfuguration machen wollen oder iw eman das auch immer schreibt
aufjedenfall geht jetzt gar nix mehr und ich hocke grade mit meinem modem hier
ich werde jetzt eh den anbieter wechseln und dann hoffe ich gehts mim neuen router...bis dahin last bitte den thread offen falss es neue probleme von mir gibt!!!
danke trotzdem...
achja ging trotz der ip von der xbox etc mit den ports nicht!!!
hi
hatte letztes wochenende auch das problem mit "NAT strikt".
mit meinem bintec-router hat außerdem upnp nicht funktioniert. hat sich irgendwie nicht mit der xbox verstanden.
die ports hatte ich auch geforwardet was aber auch nicht geholfen hat.
hab dann erstmal einen anderen router ausprobiert. hier hats mit upnp und dynamischer ip funktioniert.
also den anderen router wieder dran und im debug geschaut. dabei hab ich gesehen, dass der router für die abgehenden pakete von der xbox den source-port von 3074 auf irgendwas anderes ändert. damit kommt xbox-live aber scheinbar nicht zurecht.
beispiel:
xbox -> router -> live
xboxIP:3074 -> externeIP:xy -> liveIP:xy (funktioniert nicht)
xboxIP:3074 -> externeIP:3074 -> liveIP:3074 (funktioniert)
nachdem ich ihm begebracht hatte den port nicht mehr zu ändern gings sofort. der port 88 ist dabei übrigens unwichtig.
was heisst das für Dich?
lösung:
a) IP auf DHCP, UPNP aktivieren und hoffen
oder
b) Port 3074 auf die Xbox forwarden und von innen her ebenfalls ein forwarding für den port einrichten falls der router das unterstützt.
bei meinem router heisst das "request from outside" und "request from inside". beim request from inside muss nur der port für internes und externes interface auf dem router definiert sein. IPs alle leer lassen.
hoffe es hilft.
gruß christian
ich hab einen netgear wgt 624 und bei mir is nat strikt und ich hab kp was ich machen soll. kann mir da jemand helfen
Du musst nicht zweimal posten, wirst nicht übersehen, keine Angst.
ich dacht lieber einmal zu viel als zu wenig
Original von xXxWhereasNORxXx
nimm dein HAndbuch.
such dir das Kapitel Portfreigaben raus
schaue bei der xbox nach oder im Router
welche IP deine Xbox bekommen hat
und gibt die Xbox live ports für diese IP frei.
Fertig.
siehe auch die anderen Threads über NAT
